Флюоресцентная подсветка приборов
					#142
			Отправлено 02 June 2009 - 11:47
Да, и по стрелкам, только очень очень аккуратно.)
					#143
			Отправлено 02 June 2009 - 11:51
					#144
			Отправлено 02 June 2009 - 11:58
а УФ светодиоды обязательно заменять? при стандартной зеленоватой не будут светиться?
					#145
			Отправлено 02 June 2009 - 15:08
разумеется надо
http://talks.mark-it...2/459952-0.html вот тут я расписал как делал =)
Я этими красками разрисовал шкалы точнее только желтым цветом, а стрелки и красные зоны рисовал акриловыми они густые и ложаться хорошо. а водостойкость там ненужна вообще
					#146
			Отправлено 02 June 2009 - 16:27
Я их в итоге не использовал))). Купил в интренет-магазине краски (типо гуаши, но тоже флюриц.) для модинга компов))). Вот че получилось:
					#149
			Отправлено 03 June 2009 - 11:38
http://photofile.ru/...mart/115336614/
не пойму почему ты с обратной стороны красил? там что разве прозрачное? или это на только на ГАЗах так мутить моно?
					#150
			Отправлено 03 June 2009 - 14:09
ага прозрачное, тока зеленый слой краски нада удалить (светофильтр), такое еще можно сделать на 10х моделях ВАЗа
					#151
			Отправлено 14 June 2009 - 12:32
купил я этих диодов УФ..и резисторы вроде на 620 ом..поставил один диод с резистором через секунду он сгорел, поставил 2 диода последовательно,горит..но завёл машину..газнул..снова всё сгорело..что я нетак делаю..??
					#152
			Отправлено 14 June 2009 - 19:39
					#154
			Отправлено 04 November 2009 - 03:25
Все куда проще делается. Надо паять сопротивление 1.1 кОм и будет тебе счастье. Не нужно будет последовательно соединять. Светодиоды 'боятся' тока больше.
Болт забитый молотком держится крепче чем гвоздь закрученый отверткой...
					#155
			Отправлено 04 November 2009 - 21:55
с тонировкой
					#156
			Отправлено 05 November 2009 - 09:44
с тонировкой
Привет расскажи как перешёл на другой уровень?)))
Принцип на твоей тонированнойприборке тот же??? Красить цифра флорисцентной краской? или что то другое!!!
Очень понравилась твоя приборка, давно думаю что то замутить с приборкой.
					#157
			Отправлено 05 November 2009 - 12:01
					#158
			Отправлено 06 November 2009 - 08:47
					#159
			Отправлено 13 November 2009 - 05:13
Ого! Давно я тут не был, такая тема раздулась
Если можешь опиши в подробностях как сделать сие чудо?) очень понравилось... лучше не встречал....
					#160
			Отправлено 13 November 2009 - 08:37
Ну думаю дальше понятно.. Вырезаем пластик, клеим в нужных местах цветную пленку и сверху черный кругляш. Шкалы готовы.
Подсветку делал на белых светодиодах, по 9 в больших приборах и 3 в мелком. Размещал их на картонной основе. Для спайки элементов лучше использовать проводки от компьютерного шлейфа.
Стрелки от Волги, подсвечены в ножку мелкими красными светодиодами.
Вечером выложу немного фоток самого процесса..
