ВОПРОСЫ ПО СИГНАЛКАМ
Сообщений в теме: 1047
#101 serge-singer
serge-singer
  • 65 сообщений
  • Интересы:автосигнализации
  • Авто:Opel Omega B, 2.2i АКПП
Отправлено 14 April 2008 - 06:28
Цитата(you2next @ 14.4.2008, 10:25) Просмотр сообщения
привод стоит, только выведена кнопка на панель приборов, к сигналке как подключить хз, каким проводом, я читал инструкцию не понял unsure.gif
так поняно?
www.autoalarms.ru все вопросы по автосигнализациям. Тематический форум...
#102 serge-singer
serge-singer
  • 65 сообщений
Отправлено 14 April 2008 - 06:29
так поняно?
так поняно?
#103 you2next
you2next
  • 55 сообщений
  • Интересы:компьютеры, Авто
  • Авто:ВАЗ 21053
Отправлено 14 April 2008 - 06:35
Ага спасибо.
Сообщение отредактировал you2next: 14 April 2008 - 06:35
#104 serge-singer
serge-singer
  • 65 сообщений
Отправлено 14 April 2008 - 06:36
Цитата(you2next @ 14.4.2008, 10:35) Просмотр сообщения
Ага спасибо.
#105 Mishania
Mishania
  • 63 сообщений
  • Авто:ВАЗ 21083i, MITSUBISHI LANCER 9 1,6
Отправлено 14 April 2008 - 16:59
Цитата(shmeel @ 25.2.2008, 21:56) Просмотр сообщения
сигналку я бы выбрал с обратной связью -старлайн Б 6 неплохая сигналка по разумной цене
Доброго времени суток!!!
Купил СтарЛайн, как ты и посоветовал. Поставили с друзьями. Всё работало на ура-радовался как ребёнок!!! rolleyes.gif wink.gif
А теперь проблема-сигналка перестала реагировать на брелки!!! +показывает открытые двери и капот, хотя всё закрыто!!! sad.gif sad.gif sad.gif
Что может быть?
HELP!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
#106 shmeel
shmeel
  • 192 сообщений
  • Интересы:бибики
Отправлено 14 April 2008 - 17:12
попробуй перепрописать брелки
<a href="http://lines.planetadruzey.ru/" target="_blank"><img src="http://lines.planeta....ru/108078.png" border="0" class="linked-sig-image" /></a>
а вообще я shmeel
ЖЫП Паджеро
#107 Mishania
Mishania
  • 63 сообщений
Отправлено 14 April 2008 - 17:56
#108 shmeel
shmeel
  • 192 сообщений
  • Интересы:бибики
Отправлено 14 April 2008 - 18:15
Всего в память сигнализации можно записать 4 брелка. Запись кодов брелков производится при выключенном режиме охраны в следующем порядке:
1. При выключенном зажигании нажмите сервисную кнопку Valet 7 раз.
2. Включите зажигание. Прозвучат 7 сигналов сирены, подтверждая вход в режим записи брелков радиоуправления.
3. Нажмите одновременно кнопки 1 и 2 брелка. В подтверждение успешной записи брелка последует 1 сигнал сирены.
4. Повторите пункт 3 для всех записываемых брелков. Интервал между записью каждого брелка не должен превышать 5 секунд. Успешная запись каждого нового брелка подтверждается соответствующим количеством сигналов сирены.
5. Выключите зажигание. В подтверждение выхода из режима записи брелков последуют 5 вспышек габаритов.
а вообще я shmeel
ЖЫП Паджеро
#109 Mishania
Mishania
  • 63 сообщений
Отправлено 14 April 2008 - 19:36
#110 you2next
you2next
  • 55 сообщений
  • Авто:ВАЗ 21053
Отправлено 14 April 2008 - 20:59
#111 shmeel
shmeel
  • 192 сообщений
  • Интересы:бибики
Отправлено 15 April 2008 - 08:47
Цитата(you2next @ 15.4.2008, 0:59) Просмотр сообщения
ПОЗДРАВЛЯЮ
а вообще я shmeel
ЖЫП Паджеро
#112 biv
biv
  • 83 сообщений
  • Интересы:Снимаю Кино и делаю ТВ !
  • Авто:AUDI A6; ВАЗ 21053
Отправлено 16 April 2008 - 18:14
вчера до трех ночи устанавливали сигу (учитывая что начали в 22:00) в гараже у Женьки (опять забыл ник smile.gif) Шмель - молоток! установил сигу не чуть не хуже чем в сервисе, и в три раза дешевле!!!! плюс бонусом прокачал мне всю электрику, изловил всех коротышей, короч МАСТЕР своего дела! РЕКОМЕНДУЮ!!! Витек, Жека, привет с юга! wink.gif
#113 Астрахань
Астрахань
  • 77 сообщений
  • Интересы:Автомобили, компьютеры и т.п.
Отправлено 17 April 2008 - 04:35
На выходных поставил новую сигналку, кинул всю новую проводку, и плюс на оставшиеся деньги поставил к стеклоподъемникам автоматическое закрывание (удобная вещь). Сигналка рабоатет без нареканий... Всем спасибо за советы, искать плохой контакт я не стал у старой сигналки, подключил на новый "+" и "-" smile.gif
#114 Bastardos
Bastardos
  • 748 сообщений
  • Авто:ВАЗ 21101
Отправлено 03 May 2008 - 15:46
подскажите, пожалуйста с вопросом
сигналка томогавк 7 серии
когда ставлю на охрану, то 3 раза пищит и мигает и на дисплейчике отображается, что открыта дверь.
посмотрел все концевики, вроде живые, признаков их мертвости не обнаружил.
что может быть не в порядке?
#115 shmeel
shmeel
  • 192 сообщений
  • Интересы:бибики
Отправлено 03 May 2008 - 18:28
попробуй закрыть двери подождать 40 секунд и после этого поставь на охрану .если все нормально то надо запрограммировать задержку нга двери
а вообще я shmeel
ЖЫП Паджеро
#116 Bastardos
Bastardos
  • 748 сообщений
  • Авто:ВАЗ 21101
Отправлено 04 May 2008 - 16:01
да, так и есть
а можн опоподробнее про эту задержку, что это такое и как сделать?
#117 Lex99
Lex99
  • 2251 сообщений
  • Авто:99к
Отправлено 04 May 2008 - 22:28
читай инструкцию-программируемые функции..в таблице может называться типа "учет задержки салонного света" или " задержка принятия под охрану концевиков дверей".
там будет что то типа 5 сек,35сек,45 сек.ставь 45-не ошибешься.
фсё пишу под пеффко
#118 Bastardos
Bastardos
  • 748 сообщений
  • Авто:ВАЗ 21101
Отправлено 05 May 2008 - 07:29
все сделал, спасибо большое за помощь!
#119 n-roll
n-roll
  • 14 сообщений
  • Авто:ВАЗ 2108
Отправлено 06 May 2008 - 19:38
Доброго времени суток. Трабла в следующем: решил заварить наф все дверные ручки и сделать открытие двери с кнопочки на брелке, для чего купил новую сигналку с функцией открытия багажника. Далее снял старую сигналку (аллигатор М500), и на ее проводку повесил новую (аллигатор SM4200). Но сигнал, подаваемый на моторчик открытия багажника = 200 мА, чего недостаточно для того, чтоб открывался замок водительской двери. Что можно с этим сделать? Еще трабла: из фишки от м500 выдернул нафиг провода, ибо полагал что заботливый изготовитель приложит схему, но как водиться ее не оказалось, вернее в книге тупо по рэндому перичислены функционалы проводов, а места в которые они должны втыкаться на фишке не указаны. У кого есть схема, или аналогичная сигналка, не могли бы поделиться схемой? заранее благодарен!
#120 Lex99
Lex99
  • 2251 сообщений
  • Авто:99к
Отправлено 09 May 2008 - 12:58
на сигнал открытия багажника реле цепляй.выше даже фото есть.про провода после выходных.
фсё пишу под пеффко
Количество пользователей, читающих эту тему: 3
    Bing (1)
