Благодарю за ответ...
Подборка валов на 16V
#61
Отправлено 05 February 2009 - 16:48
#62
Отправлено 18 February 2009 - 23:52
В стоковую голову они влезут без доработки или стоит поменьше взять? Какой их рабочий диапазон? Кто юзал, подскажите
2."Требуют регулируемых шкивов" это я так понимаю их придется покупать другие? Какие из них взять ? http://tuningsport.r...php?cPath=16_34
3.Какой рессивер поставить? ?PASSIK? 4,6 л или ?БРАГИН? 3 л? http://tuningsport.r...a...t=5a&page=2
Вообщем помогите чайнику с выбором
#63
Отправлено 19 February 2009 - 05:56
Можно попробовать поставить 11-й ряд в коробку,а двигло пока не трогать...
Крутить на таких валах до 8000 у знакоца стояли...
Если будешь ставить валы нуждина,да ещё и рессивер большой,готовься в морозы пешкрм ходить... ну или гаражное хранение.
#65
Отправлено 19 February 2009 - 06:59
#66
Отправлено 19 February 2009 - 08:54
У меня на стандартном ресе -22 уже лотерея
Сообщение отредактировал EK078: 19 February 2009 - 08:58
#67
Отправлено 19 February 2009 - 10:54
это зависит в большей мере не от железа, а от софта.
10,6 надо пилить голову- иначе валы не провернутся. Пружины желательно жёсткие.
#68
Отправлено 19 February 2009 - 17:03
это очень хорошие валы - на 10нм больше момента во всем диапазоне при той же мощности если сравнивать с классикой жанра (10,05-308 нуждики). Инфа достоверная - проверял оба варианта. Единственное нуждики об на 200-250 подальше едут, но полка мощности (а не абсолют) значительно меньше при том что апсолют одинаков
На аффто смотреть Здесь! Ссылка на авто и графЕгИ в базе лада.ЦЦ ["сс" в английском варианте выглядит как "ss". А у нас по-англ. "cc" => ЦЦ]
#69
Отправлено 19 February 2009 - 19:02
под динамику 103S бубен подпиливать надо чтобы проворачивались?
#70
Отправлено 20 February 2009 - 08:31
там база мизер, пол головы корчить)
#71
Отправлено 20 February 2009 - 12:27
ее все равно снимать потом для цельников тогда и валы поставим
#72
Отправлено 20 February 2009 - 17:42
#73
Отправлено 21 February 2009 - 01:15
бюджет 20. А где заказывать будеш, если не секрет? Я чета http://www.raspredval.ru/ таких не нашел
Тут такой вопрос возник глупый. Разрезная шестерня и регулируемые шкивы это одно и то же ?
#74
Отправлено 21 February 2009 - 07:25
да одно и тоже. купить можно в самой динамике пришёль купиль
а 10.65 какие-то бестолковые валы подъём ад фаза дэф
#77
Отправлено 09 March 2009 - 10:13
#79
Отправлено 09 March 2009 - 10:26
Нивкоемслучае не бери 98 99 Ты намудохаешься с ХХ ,это валы совсем не для тебя.У динамики есть более гуманные валы.достаточно простые и нормально работающие,такие же валы есть у СТИ но они подороже.
#80
Отправлено 09 March 2009 - 13:26
