Не крутит стартер
Сообщений в теме: 16
#1 L.I.S_62
L.I.S_62
  • 391 сообщений
  • Авто:99 1,5 16v
Отправлено 09 February 2011 - 17:48
Добрый вечер, ЦЦшники.
Ездил целый день на машине всё было нормалек, оставил машину у работы..через часа 2 выхожу не заводится, а точнее не крутит стартер...щелчок втягивающего реле присутствует, дальше тишина... В общем на тросу завелась хорошо, доехал до дома, заглушил, попробовал завести - всё тоже самое.. По бортовику при вкл. зажигании 12.8 вольт кажет, когда ключ в положении стартер проседает до 11.6 вольт
Что может быть ? Стартер целиком? или какие то его составные ?
Сообщение отредактировал L.I.S_62: 09 February 2011 - 17:50
Моя темка про таз
#2 stfu
stfu
  • 14 сообщений
  • Авто:2108
Отправлено 09 February 2011 - 18:19
Я вижу два варианта...либо щетки либо обмотка сгорела...
#3 Storm
Storm
  • 973 сообщений
  • Интересы:Авто-мото, тюнинг
Отправлено 09 February 2011 - 18:45
Снимай - дальше будет видно. Мож, втулка износилась, может щётки. Просаживание напруги какбэ намекает на клин стартёра...
#4 FANTA
FANTA
  • 15 сообщений
  • Авто:21093 BALTIKA
Отправлено 09 February 2011 - 18:51
как вариант бендикс стартера... У меня такое было.
#5 L.I.S_62
L.I.S_62
  • 391 сообщений
  • Авто:99 1,5 16v
Отправлено 09 February 2011 - 18:52
не знаете стартер от 2110 катек подойдет мне ?
Моя темка про таз
#6 SoL
SoL
  • 122 сообщений
  • Авто:-
Отправлено 10 February 2011 - 01:35
+1 к бендиксу. Тоже было, вылечили заменой.
Я продал свой ТАЗ и теперь с завистью к Вам листаю форум.
#7 Storm
Storm
  • 973 сообщений
Отправлено 10 February 2011 - 06:43
на 2110 вроде маховик другой, так что насчёт стартера хз...
#8 L.I.S_62
L.I.S_62
  • 391 сообщений
  • Авто:99 1,5 16v
Отправлено 10 February 2011 - 13:12
не подошёл...у 2110 и 2109 немного разные крепления. стартер починили, были проблемы обмотка+щетки+и раскрошившаяся редукторная шестерня(та что похожа на пластик). в общем с практически нового стартера 2110 засунули всё в мой корпус, теперь всё как часы работает) Всем спасибо)
Моя темка про таз
#9 Coroner
Coroner
  • 10 сообщений
  • Авто:ТАЗ
Отправлено 10 February 2011 - 17:33
бендикс. было такое
#10 neоn
neоn
  • Авто:VAZ 2114
Отправлено 10 February 2011 - 21:10
Редуктор кароче. Было и такое.
#11 Alexkoroleff
Alexkoroleff
  • 31 сообщений
  • Интересы:авто-вело-мото-ебля-гребля и охота
  • Авто:21083
Отправлено 16 February 2011 - 14:33
Стартер от 2110 не подходит на кпп 2108 там крепления разные на 2 и на 3 шпильки плюс бендикс другой.Скорее всего со щетками продлема.
#12 L.I.S_62
L.I.S_62
  • 391 сообщений
  • Авто:99 1,5 16v
Отправлено 20 February 2011 - 23:29
история повторилась... целый день всё норм, пока машина прогретая была.
С утра тупо щёлчок и всё на этом...
собрали разобрали стартер - все в норме, поменяли втягивающее на новое, тож не помогло... стартер напрямую крутит(((
поменял на другое проверенное реле, пока вроде заводится, но как то странно. Примерно так: щелчок - 1 секунда тишины - начинает крутить стартер, раньше при повороте ключа сразу стартер начинал крутить..почему так ?
Моя темка про таз
#13 Golden_cat
Отправлено 20 February 2011 - 23:46
Стартеру хана. Лучше новый. А почему крутит отдельно – потому что без нагруки. А такможет просто сил ему не хватать. Было такое.
#14 L.I.S_62
L.I.S_62
  • 391 сообщений
  • Авто:99 1,5 16v
Отправлено 21 February 2011 - 05:06
даж не знаю что сказать, но крутит лучше чем с завода был мне кажется)))
Моя темка про таз
#15 TEM-ONN
TEM-ONN
  • 6 сообщений
  • Авто:ВАЗ 21099
Отправлено 21 February 2011 - 20:01
я мучился мучиля,в итоге пошел и купил новый.чего и вам советую...
#16 Ivan_MSK
Ivan_MSK
  • 9 сообщений
  • Авто:2108
Отправлено 07 March 2011 - 19:32
есть реле замка зажигание а есть еще и реле стартера его смотрите
#17 Storm
Storm
  • 973 сообщений
Отправлено 09 March 2011 - 07:26
Втулку смотри на коробке, куда стартёр вставляется. Если она изношенная - стартер будет подклинивать
